iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAMWorks 查看内容
[CAMWorks] CAMWorks
2011-7-21 11:11| 查看: 60233| 评论: 0|来自: CAMWorks
摘要: 处于动态变化的CAD/CAM市场,几何公司在技术发展趋势方面始终先人一步,确保我们的产品处于领先的地位。我们通过关键高级技术,不断提升我们的产品来满足机床加工工业的需求。 CAMWorks®采用加工智能化是 ...
特征
使用容易
CAMWorks® 采用用户熟悉的 SOLIDWORKS® 界面,因此学习容易并使用方便。 CAMWorks树与SolidWorks 特征管理器设计树相似。树上的项目可以如SolidWorks相同操作过程进行压缩、展开、重命名以及移动。 在线帮助、安装和快速启动指导以及教程可以帮助您快速生成加工轨迹。教程是以Adobe PDF电子文件的方式。
最小投入
CAMWorks 是一个基于特征的 CAM 系统,可以提供自动识别多种加工特征的能力。自动特征识别 (AFR) 分析实体几何模型,并区分铣削特征,如孔、槽、凹腔以及凸台,车削特征如外圆、表面、槽以及割断,线切割特征如模腔等。无论采用哪种CAD系统创建的特征,AFR均可识别。
对于不能自动找到的特征或需要特殊定义加工的特征,可以轻松通过交互特征识别(IFR) 向导来完成。
可加工特征定义之后,用户可以利用CAMWorks中的加工自动化生成操作。加工操作包括粗加工、精加工、钻孔等。操作关联可加工特征。
自动化和控制智能化
几何技术公司创新的TechDB™ (工艺数据库) 可以显著降低生成加工策略和加工过程的时间。采用基于知识的加工技术,数据库与加工关联,操作策略和加工参数与特征关联。当生成操作的时候,CAMWorks会自动应用这些设置。在TechTB中基于知识的规则可以完全支持您企业实际的情况下客户化设置,由此进一步提升了自动化加工的能力。
CAMWorks在自动化方面促进了时间的节省,但您在任何时刻都可以采用手动交互方式进行加工操作。
加工仿真
CAMWorks 提供了完整机床的真实仿真,使得检查刀具与零部件之间的碰撞成为可能。仿真可以在实际三维模型下显示刀具的轨迹。可以创建完整的机床包括达到5轴的刀具配置、加工限制等。图像可以在仿真过程中进行操作,由此可以从不同角度提供近距离的表示和视图。
GMT+8, 2025-4-11 18:39 , Processed in 0.015061 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
