iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAMWorks 查看内容
[CAMWorks] CAMWorks
2011-7-21 11:11| 查看: 60234| 评论: 0|来自: CAMWorks
摘要: 处于动态变化的CAD/CAM市场,几何公司在技术发展趋势方面始终先人一步,确保我们的产品处于领先的地位。我们通过关键高级技术,不断提升我们的产品来满足机床加工工业的需求。 CAMWorks®采用加工智能化是 ...
配置
如果您需要优化的建模系统和革新的CAM加工方法,CAMWorks 则是用户最好的选择。
CAMWorks 可以配置来满足您建模和加工的需求:
实体建模
CAMWorks 可以和 SOLIDWORKS 一起购置,或
CAMWorks 可以与 CAMWorks Solids打包,这是一个集成的实体建模器。这个组合具有较好的性价比,,使得 CAMWorks 可以视为一个独立的产品,而不需要一个附加的实体建模器。CAMWorks Solids 支持所有工业标准文件格式(如,Pro/ENGINEER、TIFF、AutoCAD、 Unigraphics、Solid Edge、STEP、Parasolid、ACIS、STL、JPG)。
加工
CAMWorks 加工模块可以有多种组合:
2 1/2 轴、3 轴、4 和 5 轴预先定位铣削
4 和 5 轴联动铣削
2 和 4 轴车削
旋转铣削
2 和 4 轴线切割
GMT+8, 2025-4-11 20:00 , Processed in 0.015952 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
