[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图(三)
2011-5-19 14:57| 查看: 69741| 评论: 0|原作者: 维罗希迪软|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 在坐标尺寸标注中添加折线如需在现有坐标尺寸标注中添加折线,使用Select Tool(选择工具)选择坐标尺寸标注(A)。将光标定位在需要插入折线(B)的尺寸线上。按住Alt键并点击鼠标。 此时添加了两个顶点和一个折线段 ...
自变量约定、在表达式中使用从动和驱动尺寸
自变量约定
Variable Table(变量表)中遵循以下自变量约定:
• 在语法行中,规定自变量为粗体,可选自变量不采用粗体。
• 自变量名称应遵循Visual Basic规则。
• 在定义函数与自变量的文本中,规定与可选自变量不采用粗体。根据语法行中的格式确定某个自变量是规定自变量还是可选自变量。
在表达式中使用从动和驱动尺寸
在创建尺寸标注之间的表达式时,当从动尺寸与驱动尺寸在同一个草图或者轮廓中时,不可使用从动尺寸驱动某个驱动尺寸的值。例如,如果图示除料特征的轮廓圆HA 和HB在同一个轮廓或者草图平面上,则不能使用DmA控制DmB的值,因为DmA 是一个从动尺寸。(DmA是一个从动尺寸,因为轮廓圆HA的位置由零件边缘的中点之间的几何关系控制)。
在本例中,有两种变通方法。
• 在创建圆形除料特征时,可使用两个而不是一个除料特征。
• 可使用驱动尺寸和表达式(而不是几何关系)使轮廓圆HA保持在零件的中心位置。
如下图所示,更改关系方案允许用户在同一个轮廓平面上绘制轮廓圆HA 和HB,然后在表达式中使用DmA 控制DmB的值(DmB=DmA*.6)。这里没有使用几何关系控制轮廓圆HA的位置,而是使用控制基本特征长度(PL)的驱动尺寸和表达式确保轮廓圆HA保持在零件的中心位置(DmA=PL/2)。因此在DmA 控制DmB时可以创建一个表达式。
GMT+8, 2025-4-3 13:10 , Processed in 0.016164 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
