[第五章 工程制图] 5.1 用户设置
2011-8-1 11:46| 查看: 89892| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 第五章:工程图绘制(Drafting)CATIA V5创成式工程制图,可以让用户从 3D 零部件和装配定义快速生成2D工程图。5.1 用户设置下拉菜单Tools-Option-Mechanica- Drafting打开工程图的环境参数设定界面,用来设定不同的 ...
常规(General)
5.11 常规(General)
1: 标尺(Ruler)
1) 显示标尺(Show ruler)
2:网格显示参数 (Grid)
1)网格显示(Display):选上该选项,可以在草绘环境里显示网格线。
2)网格捕捉(Snap to point):选上该选项,可以智能捕捉到网格的交点与曲线的端点。
3)允许变形 (Allow Distortions):定义网格H间距和V间距是否保持同样的数值。
4)H 间距 (H Primary spacing):如果不勾选 (Allow Distortions)选项时,H间距跟V间距将保持相同的数据,勾选的话可以设置不一样的距离。
5)H 刻度 (H Graduations):默认值是10,在每一个H V间距里,再分10个刻度。
6)当勾选允许变形(Allow Distortions)选项时,V值选项激活,可以输入不同的V值间距与V值刻度数值。如果不激活,V值间距与刻度数相等于H值。
3:工程图背景颜色(这里修改只对R14以前的版本有效)
4:模型树显示(Tree)
1)显示参数      (Display parameters)
2)显示关系式    (Display relations)
3)显示视图特征 (Display features under views)
5:视图轴 (View axis)
1) 在当前视图中显示视图轴 (Display in the current view)
2)可缩放 (Zoomable)
3)参考尺寸 (Reference size) :修改显示大小
6:启动工作台 (Start Workbench)
1)启动工作台时隐藏新建对话框 (Hide new dialog box when starting workbench) :选上时,将隐藏新建工程图对话框。
7:图纸单位(Paper Unit)
1)单位(Unit):修改图纸创建时的尺寸单位。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-3-31 20:32 , Processed in 0.013892 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
