[第五章 工程制图] 5.1 用户设置
2011-8-1 11:46| 查看: 89914| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 第五章:工程图绘制(Drafting)CATIA V5创成式工程制图,可以让用户从 3D 零部件和装配定义快速生成2D工程图。5.1 用户设置下拉菜单Tools-Option-Mechanica- Drafting打开工程图的环境参数设定界面,用来设定不同的 ...
布局(Layout)
5.12 布局(Layout)
1:视图创建 (View Creation)
1)视图名称 (View name):勾选选项,创建视图时自动创建视图名称。
2)缩放系数 (Scaling factor):勾选选项,创建视图时自动创建视图比例注释。
3)视图框架 (View frame):勾选选项,创建视图时自动创建视图框架。
4)拓展局部和剖面规格 (Propagation of broken and breakout specifications)
5)根据轮廓定向辅助视图和剖视图 (Auxiliary and section views orientation according to profile):
6)视图轴系基于 3D 轴系 (View axis system based on 3D axis system):勾选选项后,视图坐标方向将保持一样。默认不勾选,视图方向可以基于特征方向来定位。
2:新建图纸(New Sheet)
1) 新创建图纸时,快速复制图框里面的信息。(Copy background view)
   A:复制第一页的图框到其它新建的图纸页面(First sheet )
   B:新建图纸页面时将出现选择其它图纸图框来应用到当前页面(Other drawing)
3:图框创建(Background view)
1)图框和标题块存放目录 (Directory for frame and title block):
默认情况下,路径为 install_root/VBScript/FrameTitleBlock。
4:剖面/投影 (Section/Projection Callout)
1)大小不取决于视图比例 (Size not dependent on view scale):针对V5R11以前的版本有效。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-1 21:57 , Processed in 0.022399 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
