[第五章 工程制图] 5.1 用户设置
2011-8-1 11:46| 查看: 89888| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 第五章:工程图绘制(Drafting)CATIA V5创成式工程制图,可以让用户从 3D 零部件和装配定义快速生成2D工程图。5.1 用户设置下拉菜单Tools-Option-Mechanica- Drafting打开工程图的环境参数设定界面,用来设定不同的 ...
视图 (View)
5.13 视图 (View)
1:几何图形生成与修饰 (Geometry Generation / Dress-up)
1)生成轴线 (Generate axis):勾选选项后,可以快速生成在3D模式下创建的旋转轴。
2)生成螺纹 (Generate threads):勾选选项后,可以快速生成在3D模式下创建的螺纹。
3)生成中心线 (Generate center lines):勾选选项后,可以快速生成圆几何的中心线。
4)生成隐藏线 (Generate hidden lines):显示隐藏线,可以在视图的属性修改。
5)生成圆角类型选择 (Generate fillets):
   A:边界 (Boundaries)
   B:符号 (Symbolic)
C:近似原始边线 (Approximated Original Edges)
D:投影原始边线 (Projected Original Edges)
6)继承 3D 颜色 (Inherit 3D colors):视图颜色继承3D模式下的零件颜色。
7)投影 3D 线框 (Project 3D Wireframe):在工程图投影3D模式下的曲线。
    A:可隐藏  (Can be hidden)
B:全部显示 (Is always visible)
8)投影 3D 点 (Project 3D Points):在工程图投影3D模式下的点。
符号配置(Config):
A:继承3D模型下的类型显示(3D Symbol inheritance)
B:自定义类型 (Symbol)
9)应用 3D 规格 (Apply 3D specification):勾选选项后,将工程图显示规格按照产品显示规格产生。(例如:在装配里设定了部分零件不产生剖面,工程图一样按照规则也不产生零件剖面)
10)视图线型 (View linetype)
  A:剖面视图线形(Section view)
  B:详细视图线形(Detail view)
  C:打断视图线形(Broken view)
  D:3D剖面视图 (Breakout view)
  E:(Skin section view)
2:生成的几何图形 (Generated geometry)
  1)保留图形修饰规格 (Keep graphical dress-up specifications)
3:视图生成 (View generation)
  1)视图生成模式 (View generation mode)
    A:精确视图 (Exact view)
    B:CGR格式(CGR)
    C:近似视图 (Approximate)
    D:光栅视图 (Raster)
      a) 动态隐藏线移除 (Dynamic Hidden Line Removal)
      b) 着色 (Shading)
      c) 边线着色 (Shading with edges)
      d) 着色,无光源 (Shading, no light source)
      e) 含边线着色,无光源 (Shading with edges, no light source)
  2) 精确预览视图生成 (Exact preview for view generation)
    要指定仅希望生成大于特定尺寸的零部件,请选中此选项并通过在相应字段中输入值(以毫米为单位)指定相应尺寸。
  3) 启用封闭精选 (Enable occlusion culling)
  4) 选择装配中的几何体 (Select body in assembly)
4:裁剪视图(Clipping view)
  1) 将不可见几何图形的尺寸放入不显示 (Put in no show dimension on non-visible geometry)
5:把3D标注转换成平面视图 (View From 3D)
  1) 保留 2D 提取标注的布局和修饰 (Keep layout and dress-up of 2D extracted annotations)
  2)生成 2D 几何图形 (Generate 2D geometry)
  3)创建注释(Generate red cross on annotation)
  4)同步更新(Synchronize during update)
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-3-31 20:27 , Processed in 0.027962 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
