[第五章 工程制图] 5.1 用户设置
2011-8-1 11:46| 查看: 89890| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 第五章:工程图绘制(Drafting)CATIA V5创成式工程制图,可以让用户从 3D 零部件和装配定义快速生成2D工程图。5.1 用户设置下拉菜单Tools-Option-Mechanica- Drafting打开工程图的环境参数设定界面,用来设定不同的 ...
操作器(Manipulators)
5.17 操作器(Manipulators)
1:操作器(Manipulators)
  1)参考尺寸 (Reference size):操作器在屏幕的显示大小。
  2)可缩放 (Zoomable):若要使操作器可进行缩放,请选中此复选框。
2:旋转(Rotation)
  1) 旋转时的捕捉角度值(Rotation snap angle)
  2) 自动捕捉(Automatic snapping):旋转文本时角度使用默认角度。
3:尺寸操作器 (Dimension Manipulators)
  1)修改超限 (Modify overrun)
  2)修改消隐 (Modify blanking)
  3)在之前插入文本 (Insert text before)
  4)在之后插入文本 (Insert text after)
  5)移动值 (Move value)
  6)移动尺寸线 (Move dimension line)
  7)移动尺寸线辅助部分 (Move dimension line secondary part)
  8)移动尺寸引出线 (Move dimension leader)
注:勾选创建时显示,是在创建尺寸时就出现尺寸操作器,推荐勾选全部修改的操作器。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-3-31 20:29 , Processed in 0.019937 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
