[第五章 工程制图] 5.1 用户设置
2011-8-1 11:46| 查看: 89885| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 第五章:工程图绘制(Drafting)CATIA V5创成式工程制图,可以让用户从 3D 零部件和装配定义快速生成2D工程图。5.1 用户设置下拉菜单Tools-Option-Mechanica- Drafting打开工程图的环境参数设定界面,用来设定不同的 ...
生成(Generation)
5.14 生成(Generation)
1:尺寸生成 (Dimension generation)
  1)更新图纸时自动生成尺寸 (Generate dimensions when updating the sheet)
  2)生成前过滤器 (Filters before generation)
  3)生成后自动定位 (Automatic positioning after generation)
  4)允许在视图间自动转移 (Allow automatic transfer between views)
  5)生成后分析尺寸 (Analysis after generation)
  6)从装配视图中包含的零部件生成尺寸 (Generate dimensions from parts included in assembly views)
  7) 每个尺寸生成时的时间间距 (Delay between generations for step-by-step mode)
2:零部件序号生成 (Balloon generation)
  1)为每个产品实例创建零部件序号 (Creation of a balloon for each instance of a product)
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-3-31 20:23 , Processed in 0.018401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
