[第五章 工程制图] 5.6 尺寸标注
2011-8-1 12:46| 查看: 94153| 评论: 2|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.61 标注工具控制板介绍1:标注工具条(Dimensions):智能方式标注,可以同时标注“距离角度直径半径”等等尺寸。(Chained Dimension):创建链式距离标注。(Cumulated Dimension):标注横纵坐标距离标注。(Stacked ...
标注工具控制板介绍
5.61 标注工具控制板介绍
1:标注工具条
(Dimensions):智能方式标注,可以同时标注“距离&角度&直径&半径”等等尺寸。
(Stacked Dimension):创建堆叠式距离标注。
(Length/distance dimension):创建长度&距离标注。
(Angle dimension):创建角度标注。
(Radius dimension):创建半径标注。
(Diameter dimension):创建直径标注。
(Chamfer Dimension):创建倒角标注。
(Thread Dimension):创建螺纹标注。
(Coordinate Dimension):创建坐标标注。
(Hole Dimension Table):创建孔尺寸列表。
(Coordinate Dimension Table):创建点尺寸列表。
2:尺寸方向控制工具条
(Projected Dimension)投影尺寸,根据光标位置固定尺寸方向。
(Force Dimension on Element)强制按照元素法向方向创建尺寸。
(Force Horizontal Dimension in View)强制尺寸按照视图水平方向标注
(Force Vertical Dimension in View)强制尺寸按照视图垂直方向标注
(Force Dimension along a direction)强制尺寸按照定制的方向标注。
(True Length Dimensions)标注实上尺寸,只对等轴视图有效。
(Intersection point detects)相交点捕捉,可以快速捕捉延长式的相交点。
3:角度定制指令
(Dimension along a direction)强制尺寸为选择方向轴的定制角度。
(Dimension perpendicular to a direction)强制尺寸为选择方向轴的垂直角度。
(Dimension along to a fixed angle in view)强制尺寸为屏幕视图的定制角度方向。
 (Angle value) 自定义的角度值。
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-4-22 22:18 , Processed in 0.013193 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
