[第五章 工程制图] 5.6 尺寸标注
2011-8-1 12:46| 查看: 93926| 评论: 2|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.61 标注工具控制板介绍1:标注工具条(Dimensions):智能方式标注,可以同时标注“距离角度直径半径”等等尺寸。(Chained Dimension):创建链式距离标注。(Cumulated Dimension):标注横纵坐标距离标注。(Stacked ...
创建多点座标列表
5.66 创建多点座标列表
1:打开\Training Part\Drafting\Coordinate Dimension Table.CATDrawing文件,单击标注(Dimensioning)工具栏里的点尺寸表格 (Coordinate Dimension Table)指令,用鼠标左键框选所以点元素,弹出点列表定义对话框。如下图:
2:单击确认按钮完成创建,适当改变点列表字体,表格中间对齐等等编辑。如下图:
3:移动光标到“B“标签上方,单击鼠标右键选择增加箭头,选择指引的相应点,完成箭头指引,依次完成所有标签的箭头指引。如下图:
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-3-31 15:49 , Processed in 0.020530 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
