[第五章 工程制图] 5.6 尺寸标注
2011-8-1 12:46| 查看: 93925| 评论: 2|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.61 标注工具控制板介绍1:标注工具条(Dimensions):智能方式标注,可以同时标注“距离角度直径半径”等等尺寸。(Chained Dimension):创建链式距离标注。(Cumulated Dimension):标注横纵坐标距离标注。(Stacked ...
创建多孔尺寸表格
5.65 创建多孔尺寸表格
1:打开\Training Part\Drafting\Hole Dimension Table.CATDrawing文件,单击标注(Dimensioning)工具栏里的多孔尺寸表格 (Hole Dimension Table) 指令,用鼠标左键框选所以圆孔元素,弹出孔列表定义对话框。如下图
2:弹出对话框后,依次选择图形右上角的两条参考线,自动改变参考坐标定位位置。如下图:
3:单击确认按钮完成创建,适当改变孔列表字体,表格中间对齐等等编辑。如下图:
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-3-31 15:47 , Processed in 0.022005 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
