[第五章 工程制图] 5.6 尺寸标注
2011-8-1 12:46| 查看: 93928| 评论: 2|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.61 标注工具控制板介绍1:标注工具条(Dimensions):智能方式标注,可以同时标注“距离角度直径半径”等等尺寸。(Chained Dimension):创建链式距离标注。(Cumulated Dimension):标注横纵坐标距离标注。(Stacked ...
创建坐标纵向尺寸
5.69 创建坐标纵向尺寸
1:打开\Training Part\Drafting\Cumulated Dimensions.CATDrawing文件,单击标注(Dimensioning)工具栏里的坐标纵向标注(Cumulated Dimensions)指令,激活工具面板里的强制尺寸水平方向标注 选项。如下图:
2:选择中心线为原点位置,再依次两边的直线段。如下图:
3:在图纸屏幕上方点击鼠标左键确认完成。如下图:
123456789
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-3-31 15:52 , Processed in 0.027529 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
