[第五章 工程制图] 5.6 尺寸标注
2011-8-1 12:46| 查看: 93924| 评论: 2|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.61 标注工具控制板介绍1:标注工具条(Dimensions):智能方式标注,可以同时标注“距离角度直径半径”等等尺寸。(Chained Dimension):创建链式距离标注。(Cumulated Dimension):标注横纵坐标距离标注。(Stacked ...
创建点坐标标注
5.64 创建点坐标标注
1:打开\Training Part\Drafting\Coordinate Dimension.CATDrawing文件,单击标注(Dimensioning)工具栏里的坐标标注 (Coordinate Dimension) 指令,选择创建好的圆孔中心点,单击左键确认完成。如下图:
2:单击坐标标注指令后,出现工具控制面板,激活3D Coordinates 指令,将标注XYZ 3D坐标指。如下图:
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-3-31 15:47 , Processed in 0.019014 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
