[案例教程] 吊扇装配设计教程
2011-10-27 11:38| 查看: 63488| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 吊扇装配设计一、创建模型1. 创建一个多对象文件,命名为“My Fan”。2. 在多对象文件内创建一个新零件,命名为“Support Pin”。3. 使用圆柱体命令,圆柱体中心为(0,0,0),半径为3mm,长度为30mm。图14. 退出当前 ...
9.退出零件 ,创建一个新文件,命名为“Tube”。
10.在XY平面上创建草图1 ,于原点处绘制一个直径为21mm的圆。
11.对草图1进行拉伸操作 ,起始点为0mm,结束点为100mm,偏移选项选择加厚,偏距2为2mm。.
图5
12.在XZ平面上创建草图2 ,草图轮廓及标注如图6所示。
图6
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-27 16:25 , Processed in 0.015926 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
