[案例教程] 吊扇装配设计教程
2011-10-27 11:38| 查看: 63411| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 吊扇装配设计一、创建模型1. 创建一个多对象文件,命名为“My Fan”。2. 在多对象文件内创建一个新零件,命名为“Support Pin”。3. 使用圆柱体命令,圆柱体中心为(0,0,0),半径为3mm,长度为30mm。图14. 退出当前 ...
17.使用“拉伸>加运算”命令 ,起始点为-17mm,结束点为17mm。
18.在XY平面上创建草图2 ,草图2的轮廓及标注如图9所示。
图9
19.使用“拉伸>加运算”命令 ,起始点为0mm,结束点为-4mm。
图10
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-7 00:01 , Processed in 0.014278 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
