[案例教程] 吊扇装配设计教程
2011-10-27 11:38| 查看: 63491| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 吊扇装配设计一、创建模型1. 创建一个多对象文件,命名为“My Fan”。2. 在多对象文件内创建一个新零件,命名为“Support Pin”。3. 使用圆柱体命令,圆柱体中心为(0,0,0),半径为3mm,长度为30mm。图14. 退出当前 ...
13.使用“拉伸>减运算”命令 ,轮廓选择草图2,拉伸长度满足完全贯穿零件即可。
图7
14.退出零件 ,创建一个新零件,命名为“Flange”。
15.使用圆柱体命令 ,中心选取原点,直径为27mm,长度为-37mm。
16.在YZ平面上创建草图1 ,草图轮廓及标注如图1所示。
图8
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-27 16:32 , Processed in 0.012766 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
