[案例教程] 涡轮箱体设计教程
2011-11-2 13:54| 查看: 48010| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 涡轮减速箱1. 新建一个零件文件,命名为“涡轮减速箱。2. 选择“造型六面体” ,创建参数如图1所示。图13. 使用XZ平面对六面体进行裁剪 ,保留Y轴正向的一半。由于该涡轮减速箱是关于XZ平面对称的,故在接下来我们将 ...
4. 对六面体的下边界进行倒圆角操作,半径设为22mm,结果如图3所示。
图3
5. 对实体进行抽壳 ,厚度设为-5,开放面选择裁剪分界面和上表面,如图4所示。
图4
6. 在图形窗口点击鼠标右键,选择 创建曲线列表1,选择如图5所示的线段。
图5
GMT+8, 2025-4-27 23:10 , Processed in 0.015963 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
