[案例教程] 涡轮箱体设计教程
2011-11-2 13:54| 查看: 48009| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 涡轮减速箱1. 新建一个零件文件,命名为“涡轮减速箱。2. 选择“造型六面体” ,创建参数如图1所示。图13. 使用XZ平面对六面体进行裁剪 ,保留Y轴正向的一半。由于该涡轮减速箱是关于XZ平面对称的,故在接下来我们将 ...
21. 在步骤19创建的凸台平面上放置孔特征4 ,深度为21,孔特征定位中心和凸台圆心重合-。
图21
22. 在凸台平面上再放置一个孔特征5 ,将孔特征3的定位中心在Z轴负方向偏置35mm,深度为16mm。
图22
23. 对孔特征4进行圆形阵列 ,选择圆的凸台中心轴为阵列旋转轴,参数设置如下图所示。
图23
24. 在箱体内侧边创建圆角特征,圆角半径为3mm。
图24
12345678
GMT+8, 2025-4-27 16:32 , Processed in 0.013993 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
