[案例教程] 涡轮箱体设计教程
2011-11-2 13:54| 查看: 48004| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 涡轮减速箱1. 新建一个零件文件,命名为“涡轮减速箱。2. 选择“造型六面体” ,创建参数如图1所示。图13. 使用XZ平面对六面体进行裁剪 ,保留Y轴正向的一半。由于该涡轮减速箱是关于XZ平面对称的,故在接下来我们将 ...
7. 使用“拉伸>加运算”  ,选择曲线列表1,拉伸参数如图6所示。起始点为0,终止点为-8,偏距1为0,偏距2为-11。
图6
8. 对实体的侧边添加圆角,圆角半径为8mm,侧边选择如图7所示。
图7
9. 在箱体顶面添加两个螺纹孔 ,螺纹孔和圆角通信,螺纹孔参数如图8所示。
图8
GMT+8, 2025-4-27 16:10 , Processed in 0.030981 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
