[案例教程] 涡轮箱体设计教程
2011-11-2 13:54| 查看: 48008| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 涡轮减速箱1. 新建一个零件文件,命名为“涡轮减速箱。2. 选择“造型六面体” ,创建参数如图1所示。图13. 使用XZ平面对六面体进行裁剪 ,保留Y轴正向的一半。由于该涡轮减速箱是关于XZ平面对称的,故在接下来我们将 ...
16. 镜像实体 ,选取XZ基准平面为镜像参考平面,并进行组合运算。结果如图15所示。
图15
17. 在箱体侧面创建一个圆形凸台 ,凸台定位中心和圆周圆心重合,参数设置如何16所示。
图16
18. 在圆形凸台上添加孔特征3 ,终止面选择壳体的内侧面。
图17
GMT+8, 2025-4-27 16:21 , Processed in 0.012863 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
