[案例教程] 涡轮箱体设计教程
2011-11-2 13:54| 查看: 48006| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 涡轮减速箱1. 新建一个零件文件,命名为“涡轮减速箱。2. 选择“造型六面体” ,创建参数如图1所示。图13. 使用XZ平面对六面体进行裁剪 ,保留Y轴正向的一半。由于该涡轮减速箱是关于XZ平面对称的,故在接下来我们将 ...
13. 使用“拉伸>加运算”功能 ,选择草图1,起始点为-22,结束点为22,结果如图12所示。
图12
14. 在步骤13的拉伸体顶部平面上放置孔特征1 ,孔与圆角面保持同心,孔类型为简单孔,直径为8mm,孔深度贯穿整个拉伸体。
图13
15. 在凸台的端平面上放置孔特征2 ,孔与圆周面保持同心,孔类型为简单孔,直径为20mm,深度贯穿整个实体。
图14
GMT+8, 2025-4-27 16:17 , Processed in 0.012403 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
