[Solid Edge入门] 概述一
2011-5-18 10:13| 查看: 93337| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: Solid Edge入门课程目标 完成本课学习之后,您将能够: 使用Solid Edge界面。 查找和打开Solid Edge文档。 创建和保存Solid Edge文档。 访问和使用Solid Edge帮助。 使用Solid Edge学习工具。Solid Edge概述 ...
零件环境
 零件环境
        Solid Edge零件建模环境可使用真实特征构建3D实体模型
        Solid Edge零件建模环境可构建3D实体模型。零件建模过程的第一步是创建一个基本特征(例如长方体或者圆柱体),在此基础上通过组合零件特征即可创建零件模型。零件特征包括拉伸和除料(拉伸、旋转、扫掠和放样)、孔、薄壁实体、倒圆、倒角、拔模角等等。
        在Solid Edge中设计零件时,所有几何体均在特征构造环境中创建。该软件可为您跟踪构造元素,在编辑特征时显示这些元素,在操作其他设计零件时又可隐藏这些元素。
        您还可添加自己的构造几何体,例如拉伸、放样和扫掠曲面、交叉曲线、投影曲线及交叉点。
        PathFinder(路径查找器)与Feature Playback(特征回放)
        PathFinder(路径查找器)选项卡以提纲形式显示实体零件的构成。PathFinder(路径查找器)选项卡可用于选择需要编辑的零件特征和重新调整零件特征的顺序。Playback(特征回放)功能可用于执行特征构造的动态回放。PathFinder(路径查找器)和Playback(特征回放)功能在操作其他设计人员构造的零件时特别实用。
        PathFinder(路径查找器)
     PathFinder(路径查找器)选项卡以提纲形式显示实体零件的构成。PathFinder(路径查找器)的功能包括选择需要编辑的零件几何体、隐藏或者显示几何体等等。
        命令栏
        每一个特征命令的执行流程都由命令栏控制,这是一个用户界面元素,可引导您完成特征创建的每一个步骤。您还可使用命令栏返回已经执行的某一步骤。例如,在创建筋板之后可以快速修改其轮廓或厚度。
        智能草图
        IntelliSketch(智能草图)可帮助绘制用于特征构造的精确2D草图。
        智能草图功能可在制图期间针对绘制元素与其他草图元素或零件边缘之间的关系提供即时反馈。智能草图功能可设定元素的水平或者垂直位置、使某个元素平行或者垂直于另一个元素,或者将轮廓元素连接到零件边缘。
        QuickPick(快速拾取)
        如果您过去使用过CAD系统,您可能经常需要在大量元素中费力地定位某个特定元素,在软件试图找到目标元素期间您不得不排除大量选项。QuickPick(快速拾取)功能可帮助您轻松控制并快速拾取目标元素。
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-4 09:07 , Processed in 0.014512 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
