[Solid Edge入门] 概述一
2011-5-18 10:13| 查看: 93518| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: Solid Edge入门课程目标 完成本课学习之后,您将能够: 使用Solid Edge界面。 查找和打开Solid Edge文档。 创建和保存Solid Edge文档。 访问和使用Solid Edge帮助。 使用Solid Edge学习工具。Solid Edge概述 ...
爆炸视图、工程图环境
         爆炸视图
         Solid Edge可在保持装配结构与零件间关系的条件下创建爆炸视图。您可让系统自动按照某个定义的方向分解装配,然后根据需要手动移动和定位零件。
工程图环境
        Solid Edge提供了一个单独的工程图环境,可直接利用3D零件或者装配模型绘制工程图纸。Solid Edge与3D模型关联,因此图纸将随着设计的不断深入反映模型中的变更。
        这些模型与图纸之间的链接可将工程变更相关的图纸维护工作减少到最低限度,因此图纸可反映最新的零件或者装配模型情况。隐藏线为图纸视图的属性,对在零件、钣金或者装配环境中查看实体模型没有影响。
        您可创建显示各种不同视图、剖面、局部图、尺寸、注释和注解的图纸。您还可在图纸中添加特征控制框、基准框、焊接符号和表面纹理符号。
        在Microsoft Office产品中可捕捉这些样式与模板中的设置,因此可轻松地确保图纸中的尺寸和标注符合公司或者国际标准。
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-28 08:13 , Processed in 0.013444 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
