A22 最新计算机辅助检测技术与设计品管
2011-12-20 14:26| 查看: 48429| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 由于工业制造技术不断提高,产品质量检测领域的应用需求也相对成长,针对复杂曲面的非接触式三维量测技术也变得越来越重要。本篇将讨论配合Moldex3D以模拟分析的方式;本篇文章并将以一个实际产品模型同时使用Moldex ...
最新计算机辅助检测技术与设计品管
Computer Aided Verification Technology and Products Design Quality Control
萧伟镇
Alex Hsiao
Road Ahead Technologies Consultant Corp.
中文摘要
由于工业制造技术不断提高,产品质量检测领域的应用需求也相对成长,针对复杂曲面的非接触式三维量测技术也变得越来越重要。本篇将讨论配合Moldex3D以模拟分析的方式;本篇文章并将以一个实际产品模型同时使用Moldex3D模流软件中分析量测的功能配合ATOS (Advanced TopometricSensor) 提供相对应的解决方案,期望提供业界新式工程设计预测与质量检测的方法进而提高开发效率。
英文摘要
With the incensement of manufacture technology level, the measurement technology apply to productquality also , therefore the area of product develOPMent and quality testing applications is also growingdemand for complex surface of non-contact 3D measurement technology is also becoming increasinglyimportant. In this report, we will take a reality product model which is measured by ATOS (AdvancedTopometric Sensor) and simulated by moldex3D simultaneously. Meanwhile to integrate two methods to findout the defect of injection molded part more fast than before. Finally we will provide a new method toimprove the effect of measurement and developing search.
关键词: ATOS,白光光栅,精密扫描3D量测,非接触式量测、逆向检测、Moldex3D、模流软件
一、前言
近年来,随着产品开发时程的缩短以及工业制造技术不断日新月异,因此产品研发领域及质量检测领域的应用需求也日益成长。尤其在产品研发阶段时,因设计变更过于频繁,往往容易出现最后的成品几何特征与原始CAD设计出现误差,而传统以机械式单点量测方式已不敷使用,因此,针对复杂曲面的非接触式三维量测技术也变得越来越重要。
在逆向工程及质量管理中,3D对象表面的点数据量测是不可或缺的一环。而在近几年当中,尤其以光栅投影(Fringe Projection)的系统逐渐地受到广泛的应用。其原因就在于传统的机械式量测须耗费相当多的时间与人力,而只能得到稀疏的点数据。而光学式的光栅投影系统则能快速地得到高密度且准确的数据。
在取得量测后的数据点数据后,再搭配计算机辅助检验软件(Computer Aided Inspection Software)。它可以将在CAD系统所产生的产品零件模型,和已有实际零件的扫描量测模型之间,进行自动的3D特征比对和误差分析。利用此种迭合方式进行的误差比对,对于检验人员、技术人员和设计工程师可以快速简单地检查与报告在设计及制造过程中的任何质量问题。
二、量测与校正原理
量测硬件构成组件ATOS主要是由测头、控制器、传输线以及PC所构成,如图一所示。
l 测头:由光栅投影系统及2颗CCD所组成。
l 传输线:传输CCD、运算所撷取进来的影像及控制测头。
l 控制器:控制测头及供应测头的电力。
l 高阶PC:运算数据所撷取进来的影像及对量测数据后处理
图1 ATOS量测硬件构成组件
