A22 最新计算机辅助检测技术与设计品管
2011-12-20 14:26| 查看: 48432| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 由于工业制造技术不断提高,产品质量检测领域的应用需求也相对成长,针对复杂曲面的非接触式三维量测技术也变得越来越重要。本篇将讨论配合Moldex3D以模拟分析的方式;本篇文章并将以一个实际产品模型同时使用Moldex ...
事先定义标签点尺寸在量测过程中,有时会面临到,抓到类标签点的情况(背景或桌面上有看起来像是标签点但实际上并不是标签点的点),少则以手动的方式删除类标签点,多的话就会有点困扰了,所以在ATOS V6,新增一个功能就是先设定好卷标点的尺寸,在量测过程中就软件就只会使用先前所定义的标签点,如图6所示。
图6 定位标签点尺寸设定示意图
实时呈现标签点的撷取情况过去,在撷取标签点时,都是必须等到量测完毕,才能知道标签点是否有被撷取到;ATOS V6提供了标签点撷取实时呈现的功能,卷标点撷取成功与否,用户透过CCD的影像就可以马上知道,图7为标签点实时量测呈现的结果。
图7 实时呈现标签点撷取结果图
特征线撷取功能
新一代的特征线撷取功能在计算的结果上更加稳定及精准。在ATOS V6里,当你在描绘所需要的特征线段,而此线段总共有11笔的量测数据有涵盖到此线段,软件在计算时会将其他10笔的量测数据加入一并运算,所描绘的特征线更加的准确及稳定,如图8所示。
图8 特征线段节取示意图
简易的STL运算指令与高效能的运算新的STL运算指令,在使用上比以往更为方便,只需要设定运算资料的大小、补洞与否以及后处理的强度,就可以开始运算。
新的运算STL指令,不但更方便使用而且效率更高,图9为上一版本与新版本在运算时间上的差异比较图,在相同模型测量下,ATOS V532Bit与64Bit测量时间缩短至1/3~1/2。
图9 ATOS V5与V6版本测量时间比较图
