A22 最新计算机辅助检测技术与设计品管
2011-12-20 14:26| 查看: 48434| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 由于工业制造技术不断提高,产品质量检测领域的应用需求也相对成长,针对复杂曲面的非接触式三维量测技术也变得越来越重要。本篇将讨论配合Moldex3D以模拟分析的方式;本篇文章并将以一个实际产品模型同时使用Moldex ...
2. 在目标对象上适当位置作建立比对误差点
在色彩图的误差分析中,以颜色呈现区域性的误差情况。而需要很清楚的知道某一个位置点的误差,则就是建立比对误差点,比对误差点就是将所点击位置的误差值计算出来,如图18所示。
图18 色彩误差图建立比对误差点
3. 断面线比对分析功能
透过断面线功能可以很快速的利用平面来产生断面线,而将所产生的断面线比对,产生误差,如图19所示。
图19 断面线比对
4. Caliper(数字光标卡尺),量测最大外径尺寸除了使用色彩来呈现误差分布,另外需要传统的2D尺寸量测时,系统也提供了所需的测量工具,如:长度测量、角度测量、圆孔直径测量…等等,如图20所示。
图20 外径尺寸量测
5. 3D扫描系统用于首件检验
因为能够有效的检测被测物上关键区域的翘曲变形及缩水,扫描系统能够简单的找到问题区域及分析相关的问题区域,用户也可以提早发现问题存在进而去修正。最后,ATOS 系统全局分析功能在模具验证及生产,由于有效掌握模具在生产中的质量,所以使得模具制造商在生产模具时简短制造时间,让产品上市时间也大幅缩短。
现在越来越多的公司正将光学式量测系统采购且编入他们的量测部门,用于3D全尺寸检测、首件检验及RD部门的测试使用。高质量的测量测系统所量测到的数据质量与传统的3次元量测系统比较光学系统的优点是快速量测时间、大量的点群数据及高使用弹性。
除此之外,数字扫描数据建立对象的3D虚拟视角方便检视而且可以产生与CAD之间的比对误差,另外也可以输出误差分析的报告,让无论是比对的人或是判读报告的人都能够有效率得到所需信息。
