[Solid Edge入门]第七章 练习
2011-5-20 10:08| 查看: 47857| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 构造一个鼠标底座概述在下面这个练习中,您将构造图示的计算机鼠标底座。本次练习可巩固您已经学到的特征构造技术,同时还介绍了一些新的处理特征。课程目标在本次练习中,您将学习如何:• 构造一个带有 ...
练习 - 构造一个鼠标底座(三)
第11步:使用Thin Wall(薄壁)命令从零件内部除料。
选择Thin Wall(薄壁)命令。
在统一厚度步骤中,指定应用于所有零件面的厚度。在Common Thickness(统一厚度)框中输入1,然后按回车键。
在开放面步骤中,选择零件的顶面和除料特征的顶面作为开放表面。
点击Accept(确定)按钮确认这些面。
可对零件的面应用特殊厚度。要跳过这一步,点击Preview(预览)处理薄壁特征。点击Finish(完成),完成该特征的放置。
点击Shaded with Visible Edges(使用可见边缘着色)显示方式。
第12步:添加一个除料特征,从鼠标底座的顶部除料。
在零件窗口中点击右键并选择Show All(全部显示)-> Reference Planes(参考平面)。
选择Cut(除料)命令,然后选择如图所示的参考平面。
选择Arc by 3 Points(三点绘制圆弧)命令,添加一段与两侧接触且与零件顶部相切的圆弧。该命令位于Tangent Arc(相切圆弧)下拉列表的Draw(绘图)组中。
注:
第一个和第二个点定义了圆弧扫掠。第三个点定义了半径。
按照图示添加和修改尺寸标注。按照图示在圆弧的两个端点上添加Horizontal(水平)关系。
点击Close Sketch(关闭草图)。
在侧面步骤中,将光标移至图示位置,然后点击鼠标。
在命令栏上将Extent(拉伸)选项设置为Through All(贯通全部对象)。移动光标,使箭头从轮廓两侧指出,然后点击鼠标。
完成除料特征并保存文件。
隐藏所有参考平面
GMT+8, 2025-4-4 13:32 , Processed in 0.017750 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
