练习 - 构造一个鼠标底座(四)
第13步:添加另一个除料特征。该零件已执行薄壁处理,因此除非在薄壁步骤之前构造附加除料特征,否则不会对该特征执行薄壁处理。 以下步骤演示了如何在创建过程中返回到应用薄壁特征之前以及如何添加另一个除料特征。 将显示方式改为Visible and Hidden Edges(可见与隐藏边缘)。 选择Select Tool(选择工具)。 在PathFinder(路径查找器)中右击特征Cutout 1(除料特征1),然后在快捷菜单上选择GoTo(转到)命令。  选择Cut(除料)命令,然后使用QuickPick(快速拾取)选择如图所示的参考平面。  绘制矩形轮廓。  点击Close Sketch(关闭草图),使用Finite Extent(有限拉伸)选项向上投影除料特征,拉伸量为5。
点击Finish(完成)。
注:
该除料特征在薄壁特征之前添加,所以使用GoTo(转到)命令在新的除料特征上应用薄壁特征。
在Feature PathFinder(特征路径查找器)中右击最后一个特征,然后在快捷菜单上选择GoTo(转到)选项。零件返回薄壁状态。刚才构造的除料特征是在薄壁特征之前添加的,所以带有薄壁侧面。
第14步:为零件添加安装凸台特征。
在Solids(实体)组中,选择Thin Wall(薄壁)下拉列表中的Mounting Boss(安装凸台)命令。
在Mounting Boss(安装凸台)命令栏上,点击 Parallel Plane(平行平面)选项。
选择如图所示的底部平面。
在命令栏的Distance(距离)字段中输入10。按照图示将平行平面放在底部平面上方并点击鼠标。
点击命令栏上的Mounting Boss(安装凸台)选项按钮,按照图示设置Mounting Boss Options(安装凸台选项),然后点击OK(确定)。
按照图示定位凸台,然后点击Close Sketch(关闭草图)。
按照图示定义拉伸方向。
点击Finish(完成)。
第15步:保存文档并关闭文件。练习结束。
练习总结
在本次练习中,您学习了如何在模制零件的某些面上添加拔模特征。您学习了如何使用GoTo(转到)命令在Feature Pathfinder(特征路径查找器)的所需位置插入某个特征。您还学习了使用Mounting Boss(安装凸台)命令添加凸台特征。
