便携式多媒体影音系统图解外观造型设计及渲染过程
2012-6-15 11:06| 查看: 79389| 评论: 10|原作者: audiocat|来自: 开思网
摘要: 开发一款针对家庭用户的视听综合系统,要求具有广泛的适用环境,兼容当前主流音视频格式,光盘录制与光盘复制,外观小巧,方便移动。外观采用庄重的黑色,棱角分明的怀旧式双卡收录机风格。利用超大的透明碟片窗口和 ...
7、添加文字部分
单击[工具][草图绘制实体][文字]插入文字
8、键入文字。大致将文字放置在需要的位置即可,不必精确调整。
9、调整字体、字号、宽度、间距及加粗,完成后确定。
10、转换文字为草图。右键单击文字,在弹出的右键菜单中选择[还原草图文字]
11、左键双击选定草图文字,保持选定状态,单击[工具]-[草图绘制工具],利用红框内工具对草图文字大小、位置及宽高进行精确调整。
12、所有文字都按以上方法添加完成后保存并退出草图,在同一基准面再创建一个草图。
在左侧特征管理器窗口中点击之前的草图,即草图1。原草图将变为绿色,处于选中状态。
13、点击[转换实体引用]   ,将该草图引用到草图2中。
14、完成草图
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-4-27 06:57 , Processed in 0.014374 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
