便携式多媒体影音系统图解外观造型设计及渲染过程
2012-6-15 11:06| 查看: 79359| 评论: 10|原作者: audiocat|来自: 开思网
摘要: 开发一款针对家庭用户的视听综合系统,要求具有广泛的适用环境,兼容当前主流音视频格式,光盘录制与光盘复制,外观小巧,方便移动。外观采用庄重的黑色,棱角分明的怀旧式双卡收录机风格。利用超大的透明碟片窗口和 ...
15、隐藏原草图1并保存退出备用
事实上原草图是可以直接使用的,但是这里并没有直接使用。因为原草图中的文字已经被转换为草图文字,曲线中的结点非常多,会加重计算机的负担使重建速度变慢。引用得到的草图是经过计算重新生成的,只保留了必要的关键节点,对提高后续工作速度有帮助。当然,具体怎样做可以看计算机性能决定。
下面是草图引用前后的比较
放大
引用得到的草图具有最少的节点
上面我们得到的草图是作为独立零件备存的,因为使用该标志未必只有一处。下面以防护屏为例简单介绍刻录标志的制作。
16、打开前面所创建的标志草图,在左侧特征管理窗口中点击草图2选中该草图。保持选中状态,单击[编辑]-[复制],复制草图。
17、打开防护屏零件,在需要制作刻录标志的平面创建草图。将上面复制的草图粘贴到指定的大致位置。显然,大小、位置都不是准确的。
18、选中该草图,用草图调整工具进行调整,直到满意为止。
调整后的草图
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-4-26 06:48 , Processed in 0.025236 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
