[SolidEdge高级教程]文档管理
2011-5-24 10:52| 查看: 60232| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 文档管理课程目标完成本课的学习之后,您将能够: • 使用Edit(编辑)和Open In Solid Edge Part(在Solid Edge零件中打开)命令,在装配件中修改零件。 • 使用Edit Links(编辑链接)对话框查看和修改链 ...
管理文档属性
管理文档属性
可使用Property Manager(属性管理器)命令为Solid Edge或Insight Connect中的文档修改现有属性或者创建新属性。该命令显示Property Manager Select(属性管理器选择)对话框,您可选择文件夹和需要编辑并包含属性的文件。根据您是否有活动文档,该对话框会产生不同的响应。
如果您有Solid Edge中的活动文档,则不显示Property Manager Select(属性管理器选择)对话框。显示的Property Manager(属性管理器)对话框用于编辑活动文档的属性。您可使用 Property Manager(属性管理器)对话框上的No Levels(无等级)和BOM View(BOM视图)选项,在不分等级的列表视图或包含等级的BOM视图中显示文档。默认情况下,该视图为列表视图。
如果您有Insight Connect中的活动文档,则显示Property Manager Select(属性管理器选择)对话框,同时选择BOM View For(BOM视图)和User View(用户视图)选项。这样用户就能够根据活动文档的材料清单结构或选定文件夹及文档列表编辑属性。
如果您在Solid Edge或Insight Connect中没有活动文档,则显示Property Manager Select(属性管理器选择)对话框,同时禁用User View(用户视图)选项并启用BOM View For(BOM视图)。您可点击文件夹和需要编辑并包含属性的文件,然后点击Add(添加)按钮将其添加到Edit Properties(编辑属性)框。您可选择OK(确定)按钮显示Property Manager(属性管理器)对话框,然后编辑选定文档的属性。
编辑文档属性
在Property Manager Select(属性管理器选择)对话框中完成选择后,点击OK(确定)按钮,此时显示Property Manager(属性管理器)对话框,您可在其中编辑属性值。所有不可编辑的属性都会被禁用并显灰。
如需编辑某个值,点击适当的属性单元格并输入新值。在编辑某个属性时,签出包含属性的文档,以免他人修改。编辑某个属性值后,属性单元格添加下划线,表示已被修改。在点击Save(保存)按钮保存修改或点击Restore(恢复)按钮使数值恢复以前的值之前,单元格将始终保留下划线。您可使用Copy(复制)、Cut(剪切)和Paste(粘贴)按钮编辑单元格之间的信息。
注:
在Solid Edge中使用Property Manager(属性管理器)命令时,Save(按钮)被禁用。如需保存修改,使用File(文件)菜单上的Save(保存)命令保持装配件的完整性。
您可使用Show Properties(显示属性)对话框指定需要在Property Manager(属性管理器)对话框中显示的属性。如需显示对话框,在Property Manager(属性管理器)对话框的显示文档与文件夹列表中,右击任何包含信息的行,然后点击快捷菜单上的Show Properties(显示属性)。
您可向Property Manager(属性管理器)对话框上显示的列表中添加属性。如需向显示的列表添加属性,在Show Properties(显示属性)对话框中选择Available Properties(可用属性)框中的属性,然后点击Add(添加)按钮将属性添加到Show These Properties in This Order(按照该顺序显示这些属性)框中。您可使用Select Available Properties From(选择可用属性)下拉菜单控制可用属性列表。
您可在Property Manager(属性管理器)对话框上显示的列表中删除属性。如需从显示的列表删除属性,在Show Properties(显示属性)对话框的Show These Properties in This Order(按照该顺序显示这些属性)框中选择属性,然后点击Remove(删除)按钮。
您可使用Move Up(上移)和Move Down(下移)按钮更改属性的显示顺序。使用Move Up(上移)按钮将属性在列表中向左移动,使用Move Down(下移)按钮将属性在列表中向右移动。
注:
您可在Property Manager(属性管理器)对话框中选择某个列标题,然后使用拖放方法更改列顺序。
如需创建新的文档属性,点击New(新建)按钮显示New Property(新建属性)对话框。添加新属性的信息之后,点击OK(确定)按钮,Show These Properties in This Order box(按照该顺序显示这些属性)框中显示属性。点击Show Properties(显示属性)对话框上的OK(确定)按钮,列表中显示新的属性。
您可使用Files of Type(关键类型)选项控制在文档列表中显示的文档类型。您可为非Solid Edge文档编辑属性。但是,对于非Solid Edge文档,只能编辑受控文档的轮廓属性。
注:
Files of Type(文件类型)选项在BOM 视图中已被禁用。
您可为受控和非受控文档编辑属性。但是,不能同时编辑两种属性。确定在Property Manager Select(属性管理器选择)对话框上选择第一个文件夹或者文档时需要编辑的文档属性。您必须能够签出某个受控文档以编辑文档属性。如果编辑未签出的受控文档的属性,在修改时签出该文档,但缓存不会使用链接的文档更新。如果在Property Manager(属性管理器)对话框上显示Profile(配置文件)属性,可更改受控文档的配置文件。
如果某个受控文档的属性属于工作区,但不属于配置文件,则为该属性指定一个String(字符串)数据类型。例如,假设某个属性Color(颜色)属于//servername/workspace这个工作区。该工作区包含一个配置文件SampleProfile,其中不包含属性Color(颜色)。因此,与SampleProfile 关联的所有文档都不包含该属性。如果使用Property Manager(属性管理器)命令并选择与SampleProfile关联的某个受控文档,该文档选定属性的数据类型为String(字符串)或者Text(文本)。如果编辑该属性,Color(颜色)属性以Text(文本)数据类型添加到文档。
您可在零件之间复制和粘贴SharePoint 属性值。您应了解复制和粘贴程序使用的是所见即所得方法。例如,假设有一个定义为显示三位小数的SharePoint属性。装配件1中的零件A有一个数字属性值为5.12493。如果您在Property Manager(属性管理器)中打开该零件,零件A的属性显示5.125。如果将该数值复制并粘贴到装配件1的零件B中,定义的属性值为显示值5.125,而不是实际值5.12493。
GMT+8, 2025-4-8 13:29 , Processed in 0.021194 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
