[SolidEdge高级教程]文档管理
2011-5-24 10:52| 查看: 60305| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 文档管理课程目标完成本课的学习之后,您将能够: • 使用Edit(编辑)和Open In Solid Edge Part(在Solid Edge零件中打开)命令,在装配件中修改零件。 • 使用Edit Links(编辑链接)对话框查看和修改链 ...
格式化报告 、输出报告 、保存报告 、课程复习
格式化报告
可使用Reports(报告)对话框上的Format(格式)选项格式化报告。在Format Report(格式化报告)对话框中设置以下方面:
• 字体
• 列标题(根据可用的属性)
• 排序方法
报告中包含的每一个属性都将有一个新的报告列。可选择的标准属性包括Quantity(数量)、Document Number(文档编号)、Revision(版本)和Author(制图人)。您也可加入已在零件和部件文档中的记录的自定义文件属性。
完成报告的格式化之后,可选择Format Report(格式化报告)对话框上的OK(确定)按钮预览报告输出。
输出报告
预览报告之后,可选择执行以下操作:
• 保存当前报告
• 打印当前报告
• 将当前报告复制到剪贴板
• 创建另一个报告
保存报告
Save As(另存为)选项可以定义存储位置、文档名称和输出类型。您可将报告输出为文本文件(.TXT)或者多格式文本文件(.RTF)。
向受控文档添加属性
如果向受控Solid Edge文档添加新的自定义属性,还必须向SharePoint服务器上的受控文档配置文件添加这些属性,使其可用于装配文档。受控文档配置文件保存在SharePoint服务器的Document Profiles(文档配置文件)文件夹下。为了正确同步Solid Edge文件属性与SharePoint受控文档配置文件属性,属性名称必须完全一致。
课程复习
1. 说明Edit(编辑)和Open In Solid Edge Part(在Solid Edge零件中打开)命令之间的主要区别,这些命令用于在装配件中操作时修改零件。
2. 解释如何使用Insight Connect:Revision Manager(版本管理器)创建零件及其关联图纸的新版本。
3. Revision Manager Assistant(版本管理器助手)有什么作用?
4. 如何使用Properties(属性)对话框为Solid Edge零件文档保存表面粗糙度信息?
5. 解释如何搜索材料属性为Steel(钢)的零件文档。
6. 在打开状态为正在操作的文档时会出现什么情况?
7. 一组可使用电子邮件系统的人员如何审核某个文档?
123456
GMT+8, 2025-4-27 14:16 , Processed in 0.128714 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
