[SolidEdge高级教程]文档管理
2011-5-24 10:52| 查看: 60304| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 文档管理课程目标完成本课的学习之后,您将能够: • 使用Edit(编辑)和Open In Solid Edge Part(在Solid Edge零件中打开)命令,在装配件中修改零件。 • 使用Edit Links(编辑链接)对话框查看和修改链 ...
标准和自定义属性、创建报告
标准和自定义属性
用于定义文档名称公式的属性可用于非受控、Insight管理和Solid Edge嵌入式客户端管理的文档。
注:
斜体显示的属性为自定义属性。
其中许多属性都可通过File Properties(文件属性)对话框上的Summary(摘要)和Project(项目)选项卡访问。
注:
除了这里列出的属性之外,Solid Edge Embedded Client(嵌入式客户端)还可显示Teamcenter中提供的属性。
创建报告
Solid Edge可帮助用户创建报告,提供关于装配件组件的信息。您可创建:
• 装配报告
• 管道报告
• 线束报告
装配报告用于生成装配件中所含零件和部件的清单。管道报告用于生成装配件中所含管道与配件的清单。线束报告用于生成装配件中所含线束组件与连接件的清单。您可为受控文档和非受控文档创建装配报告。
对于非受控文档,从参考零件或者装配文档的本地文件属性收集报告信息。对于受控文档,从SharePoint受控文档配置文件中定义的属性列表(而非本地文件属性)收集属性信息。
您可在Windows Explorer装配环境、Revision Manager(版本管理器)或者Windows Explorer中运行Reports(报告)命令。在Explorer中,右击装配文档(.ASM),然后点击快捷菜单上的Reports(报告)命令。
对于管道零件,可在XpresRoute中运行Pipe Report(管道报告)命令,为装配件中的管道和配件创建一份报告。如果文件中没有管道,则不可使用Pipe Report(管道报告)命令。
对于线束零件,可在Harness Design(线束设计)中运行Harness Report(线束报告)命令,为装配件中的组件和连接件创建一份报告。
如果文件中没有线束组件和连接件,则不可使用Harness Report(线束报告)命令。
注:
在Windows Explorer中,Reports(报告)命令不可用于受控库中的装配件。如需创建受控装配件的报告,必须在Solid Edge或Revision Manager(版本管理器)中打开该装配件。
在XpresRoute中运行Pipe Report(管道报告)命令时,可指定报告中需要包括哪些管道。
• 装配件中的所有管道
• 仅限当前选定管道
在Harness Design(线束设计)中运行Harness Report(线束报告)命令时,可指定报告中需要包括哪些线束。
• 装配件中的所有线束组件(或者连接件)
• 仅限当前选定组件(或者连接件)
• 仅限当前显示的组件(或者连接件)
注: 如需创建选定零件的报告,必须在选择Reports(报告)命令之前选择零件。
注: 可使用快捷菜单上的Show(显示)和Hide(隐藏)命令控制显示哪些线束元素。
GMT+8, 2025-4-27 14:11 , Processed in 0.016685 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
