[Solid Edge入门] 第一章 练习
2011-5-18 15:45| 查看: 83926| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 讲师演示 - 创建、保存和关闭文件 课程目标在本次演示中,您将学习如何启动Solid Edge以及如何管理文件。您将学习如何创建、保存和关闭文件,如何应用使文件管理更方便的属性信息,以及如何打开已有文件。观看本次演 ...
讲师演示 - 创建、保存和关闭文件(3)
第7步:保存并关闭文件。
第8步:使用不同的模板新建一个文档。默认模板为Metric(公制)。使用English(英制)模板创建一个文档。
•    在Application(应用程序)菜单上,点击New(新建)。
•    此时显示New(新建)对话框。点击General(常规)选项卡并注意每一种Solid Edge文档类型都有对应的iso XXX模板。在Solid Edge安装过程中,软件选择ISO 标准作为默认设置。这些模板文件定义了公制单位中的尺寸。Solid Edge为所有文档类型提供了各种标准模块。
•    点击New(新建)对话框中的More(更多)选项卡。注意其他可用的标准模板。
•    选择ansi part.par模板并点击OK(确定)。
打开一个空白的零件文件并加载英制单位。
第9步:在使用Solid Edge期间,查看控件设置以获得用户帮助。在Application(应用程序)菜单上,点击Solid Edge Options(Solid Edge选项)。
Helpers(助手)页上的这些设置控制了Solid Edge的启动方式、工具条选项和状态栏位置。
第10步:点击Helpers(助手)页上的OK(确定)。保存并关闭文件。演示结束。
演示总结
在本次演示中,您学习了如何启动Solid Edge以及如何管理文件。您学习了如何创建、保存和关闭文件,如何应用使文件管理更方便的零件属性信息,以及如何打开已有文件。您还学习了如何在零件上应用材料属性,以及如何设置Solid Edge的用户助手控件。
现在您将能够:
•   打开任何Solid Edge环境。
•   新建一个Solid Edge文件。
•   保存一个Solid Edge文件。
•   定义零件属性。
•   对零件应用材料属性。
•   关闭一个Solid Edge文件。
•   设置用户助手控件选项。
GMT+8, 2025-4-8 08:52 , Processed in 0.035371 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
