2011-5-18 15:45| 查看: 83918| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
课程目标在本次演示中,您将学习如何打开Solid Edge文件,然后使用Search(搜索)命令根据一组自定义的搜索条件查找某个特定文件。观看本次演示之后,您将能够:• 打开任何Solid Edge环境。• 打开一个Solid Edge文件。• 执行一次搜索以查找特定的Solid Edge文件。 注:在本课中,所有学生都将使用每一台机器中的本地公共文件夹。光盘中提供了课程文件。课程培训文件夹将用于保存文件。本课程假设安装Solid Edge时以公制模板作为默认模板。演示第1步:在Start(开始)菜单上,选择Programs(程序)->Solid Edge ST2->Solid Edge。Solid Edge显示启动屏幕。第2步:搜索和打开现有文档。在启动屏幕上点击Open(打开)选项下的Existing Document(现有文档)。此时显示Open File(打开文件)对话框。要求输入文件位置(Look in:(查找范围:))和文件名(File name:(文件名:))。在本次演示中,所需文件的位置未知。执行搜索以确定文件的位置。在Open File(打开文件)对话框上点击Search(搜索)。点击Look in folder:(查找文件夹:)字段中的Browse(浏览)按钮。在Browse(浏览)对话框中,指定C盘上的Program Files(程序文件)文件夹,点击Add(添加)将该文件夹移至Available folders(可用文件夹)列。点击OK(确定)退出Browse(浏览)对话框,确认搜索位置。选择search for results in subfolders(在子文件夹中搜索结果)选项。在Property(属性)字段中,点击下拉列表中的Filename(文件名)在Criteria(条件)字段中输入= heatsink*,然后按回车键。点击Search(搜索)。 注:注意您可在Search(搜索)对话框中搜索属性条件。例如,如果想要打开一个钢制螺栓而非铜制螺栓,将Material(材料)属性设置为"钢"。这些属性被定义为Part Properties(零件属性)。因此,可以看出在保存文件时定义属性的重要性。在Search(搜索)对话框底部的搜索结果列表中,单击文档名称heatsink.par。此时将会显示一个文件的预览框。右击结果区域中的文件heatsink.par。点击Open with Editor(使用编辑器打开),在Solid Edge零件环境中打开该文件。关闭该文件但不保存。演示结束。演示总结在本次演示中,您学习了如何打开Solid Edge文件,然后使用Search(搜索)命令根据一组自定义的搜索条件查找某个特定文件。现在您将能够:• 打开任何Solid Edge环境。• 打开一个Solid Edge文件。• 执行一次搜索以查找特定的Solid Edge文件。课程总结学习Solid Edge的最佳方式就是边用边学。Windows产品使用经验也有助于熟悉Solid Edge中的许多命令。启动屏幕上的Apprentice Mode(学徒模式)、IntelliSketch(智能草图)、QuickPick(快速拾取)和SmartStep(智能步骤)带状工具条有助于学习和使用Solid Edge。注意事项:• 每一种Solid Edge环境都有对应的模板,其中的尺寸值以公制和英制单位定义。• 使用鼠标右键访问快捷菜单和重启命令。• 状态栏可引导用户完成命令执行过程。它位于Solid Edge窗口的左上角。• 下拉菜单上的箭头表示该菜单还有更多选项。
GMT+8, 2025-4-5 06:06 , Processed in 0.014034 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
