Solid Edge ST5新功能 - 多设计体 【视频】
2012-10-17 16:04| 查看: 46692| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: SolidEdgeST5支持单个文件拥有多个实体的零件和钣金(同步/顺序)。路径查找器里增加新的节点,用于管理多实体和构造体。可以在一个文件里面创建零件和钣金在同步和顺序的零件与钣金的主页增加一个新的命令,用于增加 ...
多设计体–布尔交
布尔交命令要求先选择目标体
设计或者构造体(实体)
钣金体不能作为交操作的目标体
然后再选择工具体
输出体的类型与目标体相同
目标体和工具体都被消耗
多设计体–布尔分割
布尔分割命令要求先选择一个目标体
设计或者构造体(实体)
实体或钣金
然后再选择工具体
可以选择多个工具体
但钣金不能作为工具体
输出能包含单个或多个体
结果体的类型和目标体一致
原始目标体被永久修改
GMT+8, 2025-4-5 03:45 , Processed in 0.029837 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
