Solid Edge ST5新功能 - 多设计体 【视频】
2012-10-17 16:04| 查看: 46686| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: SolidEdgeST5支持单个文件拥有多个实体的零件和钣金(同步/顺序)。路径查找器里增加新的节点,用于管理多实体和构造体。可以在一个文件里面创建零件和钣金在同步和顺序的零件与钣金的主页增加一个新的命令,用于增加 ...
如果激活装配体转换到构造体,系统提示在文件中没有激活装配体。
构造体不能成为激活装配体
如果接受,在设计体前面就会放置一个警告图标,当光标滑过这个图标,就显示一个警告信息。
当在顺序模型里设计体转换为构造体,在特征树中将添加一个项目。
零件族的主模型和成员模型不适用于多设计体
如果是在零件族成员里切换设计/构造体,将会显示警告信息。
GMT+8, 2025-4-4 16:09 , Processed in 0.014218 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
