Solid Edge ST5新功能 - 多设计体 【视频】
2012-10-17 16:04| 查看: 46679| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: SolidEdgeST5支持单个文件拥有多个实体的零件和钣金(同步/顺序)。路径查找器里增加新的节点,用于管理多实体和构造体。可以在一个文件里面创建零件和钣金在同步和顺序的零件与钣金的主页增加一个新的命令,用于增加 ...
多设计体–布尔减
布尔减命令要求先选择目标体
多个目标体可以一起选
设计或者构造体(实体)
然后再选择工具体
可以多个工具体一起选
输出体的类型与目标体相同
如果目标是个构造实体,只有构造实体才能减去。例如,这个命令不能把设计体转变为构造体。
目标体被改变
工具体被隐藏,除非选项里设置为显示。
多设计体–布尔并
布尔并命令要求先选择目标体
设计或者构造体(实体)
然后再选择工具体
可以多个工具体一起选
输出体的类型与目标体相同
如果目标是个构造实体,只有构造实体才能合并。例如,这个命令不能把设计体转变为构造体。
目标体被改变
演示视频:
GMT+8, 2025-4-3 14:24 , Processed in 0.018488 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
