Solid Edge ST5新功能 - 多设计体 【视频】
2012-10-17 16:04| 查看: 46699| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: SolidEdgeST5支持单个文件拥有多个实体的零件和钣金(同步/顺序)。路径查找器里增加新的节点,用于管理多实体和构造体。可以在一个文件里面创建零件和钣金在同步和顺序的零件与钣金的主页增加一个新的命令,用于增加 ...
“移到同步”命令允许一次性对多设计体的特征进行操作。
如果在特征树列表中选择多个设计体的特征,“移到同步”操作将保留原有的设计体标识。
当多个设计体“移到同步”,特征以连续顺序的列表方式代表转换的实体(实体特征)。
同步特征列表与顺序特征列表可能不同。
当前特征树的限制与“移到同步”的选择集限制
是相同的
列表选择必须是自顶向下,而且是连续的。
多设计–布尔运算
布尔运算命令可以工作在多设计体模式下
布尔运算命令从曲面页拷贝到主页的“增加体”。这些命令都用于多实体文件。
每个布尔命令在快捷工具条提供选项链接。
当布尔命令的输出为非歧义条件时,用户决定执行哪个操作
在操作结束后,用户也可以决定工具体是否显示(设计体/构造体)
GMT+8, 2025-4-5 22:45 , Processed in 0.038790 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
