Solid Edge ST5新功能 - 多设计体 【视频】
2012-10-17 16:04| 查看: 46690| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: SolidEdgeST5支持单个文件拥有多个实体的零件和钣金(同步/顺序)。路径查找器里增加新的节点,用于管理多实体和构造体。可以在一个文件里面创建零件和钣金在同步和顺序的零件与钣金的主页增加一个新的命令,用于增加 ...
用户也可以通过在路径查找器上选中特征后按右键激活,或者在零件的面上,右键选择“激活体”。
如果这个特征属于多个设计体,这个命令将是灰色。
如果当前设计体被删除,显示警告信息,告诉用户必须激活一个设计体。
设计体可以显示或隐藏
使用路径查找器靠近设计体名的开关
设计体名上右键弹出菜单
不管设计体是否激活
演示视频:
GMT+8, 2025-4-5 01:11 , Processed in 0.015738 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
