Solid Edge ST5新功能 - 多设计体 【视频】
2012-10-17 16:04| 查看: 46663| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: SolidEdgeST5支持单个文件拥有多个实体的零件和钣金(同步/顺序)。路径查找器里增加新的节点,用于管理多实体和构造体。可以在一个文件里面创建零件和钣金在同步和顺序的零件与钣金的主页增加一个新的命令,用于增加 ...
运行“另存为展平图”只保存模型中的展平体(如果存在的话)
如果文件中不存在展平体
基于选择集的体被推定为展平
针对“另存为”命令,这个体不能是激活的。
在多设计体之间,可以创建PMI尺寸和约束关系
元素能够从一个体复制到另外一个体
每次操作的目标必须是当前激活体
GMT+8, 2025-4-2 15:26 , Processed in 0.022410 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
