Solid Edge ST5新功能 - 多设计体 【视频】
2012-10-17 16:04| 查看: 46683| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: SolidEdgeST5支持单个文件拥有多个实体的零件和钣金(同步/顺序)。路径查找器里增加新的节点,用于管理多实体和构造体。可以在一个文件里面创建零件和钣金在同步和顺序的零件与钣金的主页增加一个新的命令,用于增加 ...
装配特征创建后,用户可以返回到多设计体零件,改变激活装配体,保存这个文件。
装配特征从原始的激活装配体中删除,如果装配特征的目标是新的激活装配体,那么就会增加到这个新的激活装配体。
如果激活装配体不是装配特征的目标,这个装配特征将显示为错误,也没有材料被除料。
装配驱动零件特征仅能添加到激活的零件体
激活装配体不产生任何修改,除非它也正好是上次保存的激活零件体。
举例:
HangerBracket是激活装配体,FilterMount是激活零件体。
装配特征仅编辑HangerBracket。
装配驱动零件特征仅编辑FilterMount。
GMT+8, 2025-4-4 04:53 , Processed in 0.019718 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
