Solid Edge ST5新功能 - 多设计体 【视频】
2012-10-17 16:04| 查看: 46664| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: SolidEdgeST5支持单个文件拥有多个实体的零件和钣金(同步/顺序)。路径查找器里增加新的节点,用于管理多实体和构造体。可以在一个文件里面创建零件和钣金在同步和顺序的零件与钣金的主页增加一个新的命令,用于增加 ...
用户也可以通过在路径查找器的特征上按右键激活装配体,或者在零件的面上,选择激活装配体。
如果这个特征属于多个设计体共享的话,这个命令是灰色的。
装配特征要求在文件中有激活装配体
如果多设计体零件删除激活装配体,系统出现提示信息,建议重新定义激活装配体。
如果接受在设计体前面标记一个警告标志,当鼠标悬停上面就会显示警告信息。
GMT+8, 2025-4-2 15:37 , Processed in 0.014429 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
