Solid Edge ST5新功能 - 插入装配副本(IAC) 【视频】
2012-10-18 16:16| 查看: 39568| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 插入装配副本(Insert Assembly Copy):在装配件中,插入外部装配件,作为装配特征放置在顶层结构。用途:装配结构再利用(管件、钢结构、管道)。材料明细表BOM)等同于源装配件中的部件。装配过程状态创建和定义。 ...
父 — 不支持装配族作为父装配件。
如果父装配件转换为装配族,更新特征时将有警示信息。
编辑此特征时,显示文件选择对话框,让用户重新选择装配件。
子 — 插入装配副本特征不能创建装配族,命令不可用。
如果用户尝试对插入装配副本创建装配族成员,将有出错信息。
特征操作
此特征不支持复制/粘贴操作。
类似于组,此特征不能图形化选择,必须通过路径查找器。
定位/选择时,不高亮/不显示选择颜色。
删除或者编辑操作不可撤消。
特征过失/更新
特征装配件能够被冻结,以至于此特征不能更新、顶层部件不能移到。
部件能够移至更低层,表现在部件的图形显示。
例如:将特征装配冻结;在父装配中,围栏选择货柜顶面,向上拖动,使得侧面立柱加长;部件位置并没有更新或者变化,但是低层的零部件已经更新。“解冻 Unfreeze” 将更新特征装配件。
GMT+8, 2025-4-11 01:55 , Processed in 0.028771 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
