Solid Edge ST5新功能 - 插入装配副本(IAC) 【视频】
2012-10-18 16:16| 查看: 39566| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 插入装配副本(Insert Assembly Copy):在装配件中,插入外部装配件,作为装配特征放置在顶层结构。用途:装配结构再利用(管件、钢结构、管道)。材料明细表BOM)等同于源装配件中的部件。装配过程状态创建和定义。 ...
关联的装配特征加入到子装配件中,父装配的任何改动将更新传递到子装配件。
例如:父装配件中删除了竖直孔,子装配件中同步更新。
加入子装配特征中的所有部件:
相对于在父装配中定义的位置,与其它部件是刚性关系。
相对于特定坐标系,固定/完全 定义。
注意: 在子装配件中,装配关系能够调整。这意味着新的角轮部件能够添加装配关系定位到子装配件。
GMT+8, 2025-4-11 01:50 , Processed in 0.021391 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
