Solid Edge ST5新功能 - 插入装配副本(IAC) 【视频】
2012-10-18 16:16| 查看: 39569| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 插入装配副本(Insert Assembly Copy):在装配件中,插入外部装配件,作为装配特征放置在顶层结构。用途:装配结构再利用(管件、钢结构、管道)。材料明细表BOM)等同于源装配件中的部件。装配过程状态创建和定义。 ...
支持的顶层父装配元素:
零件
子装配件
可调整零件
可调整装配
装配特征(开/关 选项)
焊缝 — 焊接装配,装配特征选项打开
装配驱动的零件特征
内嵌的钢结构和管路实体
管道
阵列
紧固件系统
紧固件系统阵列
在父装配件中插入的零件副本
不支持的顶层父装配元素:
装配关系
变量
基本/本地 参考平面和坐标系
PMI 剖视图、模型视图
PMI 尺寸和注释
草图和部件草图
管路路径
简化装配
电动机
插入装配副本的特征
子装配特征:
所有插入的装配副本部件使用零件的颜色。
父装配中的显示配置在子装配中不可用。
爆炸视图、渲染、动画处理好似所有部件都在顶层,并且完全定义(这些部件间没有装配关系)。
不允许拖拽或者移动部件 — 阵列也是如此。
替换零件、传递、分解 — 阵列也是如此。
装配阵列 — 插入零件副本的顶层能够作为阵列的输入选择项。
GMT+8, 2025-4-11 01:55 , Processed in 0.025464 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
