hyperMILL 专业的应用 - 高效加工必备之策略和功能
2012-12-7 17:30| 查看: 43415| 评论: 0|原作者: 奥奔麦|来自: 奥奔麦
摘要: 5 轴叶身精加工允许自由定义叶身和缘板面为偏置值,实现连续螺旋的精加工。同时可以生成5 轴或4 轴联动的螺旋刀具路径。采用平刀和圆鼻刀时,系统会根据曲面自动生成最佳前倾角,刀具始终为前沿切削确保叶身的精确性 ...
叶轮加工模块: 粗加工
车削毛坯或者铸造工件
使用这个策略, 叶片将连续地加工完成。叶片与叶片间以型腔顺序进行加工。多样化地粗加工策略,以“ 流道面偏置”或者“毛坯面偏置”的方式控制优化路径。刀具矢量和刀具长度圴保证最佳切削状态。也可以采用插铣地粗加工方式。
[attach]1152910[/attach][attach]1152911[/attach]
叶轮加工模块: 流道精加工
叶轮流道精加工, 叶轮清角加工
这个策略适合完整流道或是部分流道面的精加工。在前后缘的区域采用多样化的进给和残留高度功能, 加工进程可以很精确地满足要求以及实现最短地加工时间。这个策略也可以应用于叶片周围的清角加工。
[attach]1152912[/attach][attach]1152913[/attach]
叶轮加工模块: 叶片加工
叶片曲面的铣削
根据不同叶片的几何形状, 叶片可以用点接触精加工或者侧刃铣削。点铣削是一个很先进的技术, 可以加工任何几何形状的叶片, 特别适用于高速加工的应用以及用侧刃切削无法达到必需的精度时。
[attach]1152914[/attach][attach]1152915[/attach]
用侧刃切削减少了加工刀具路径的数量以及所需的加工时间。只需在曲面上点击鼠标就能简单地找到最适合当前曲面加工的刀具。这个选项同时也会标注出所能达到的曲面质量。
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-1-31 01:31 , Processed in 0.017197 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
