hyperMILL 专业的应用 - 高效加工必备之策略和功能
2012-12-7 17:30| 查看: 43412| 评论: 0|原作者: 奥奔麦|来自: 奥奔麦
摘要: 5 轴叶身精加工允许自由定义叶身和缘板面为偏置值,实现连续螺旋的精加工。同时可以生成5 轴或4 轴联动的螺旋刀具路径。采用平刀和圆鼻刀时,系统会根据曲面自动生成最佳前倾角,刀具始终为前沿切削确保叶身的精确性 ...
弯管加工模块: 5 轴精加工
弯管的精加工
5 轴弯管精加工采用螺旋式或平行式刀具路径。螺旋加工时能确保加工无任何接痕。同样地,在采用平行加工时, 可以避免在旋转轴上出现的不必要的运动。加工进气口和排气口区域可以简单地进行匹配以避免重复刀具路径。避碰将使用最短刀柄的刀具, 常规刀具及圆球刀均可以采用相对大的刀柄。采用最适合的刀具可以保证加工出最高质量的弯管。
[attach]1152921[/attach][attach]1152922[/attach]
弯管加工模块: 5 轴清角加工
加工残留区域
采用此策略, 残留材料可以用螺旋或者平行运动方式来加工。加工的区域被一条参考曲线来进行描述同时采用参考曲线的相对值来限定加工范围。
[attach]1152923[/attach]
轮胎加工模块: 轮胎
对同样的轮胎花纹排序的描述
轮胎是由不同的花纹重复阵列, 而后加工成不同的节距。针对这此多样化的节距, hyperMILL® 仅 对 个 别 节距进行编程。轮胎的花纹指派到在轮胎的具体位置,且确切到具体的节距上。
[attach]1152924[/attach]
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-1-31 01:20 , Processed in 0.023694 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
