hyperMILL 专业的应用 - 高效加工必备之策略和功能
2012-12-7 17:30| 查看: 43414| 评论: 0|原作者: 奥奔麦|来自: 奥奔麦
摘要: 5 轴叶身精加工允许自由定义叶身和缘板面为偏置值,实现连续螺旋的精加工。同时可以生成5 轴或4 轴联动的螺旋刀具路径。采用平刀和圆鼻刀时,系统会根据曲面自动生成最佳前倾角,刀具始终为前沿切削确保叶身的精确性 ...
轮胎加工模块: 自动生成花纹节距
自动编程
在生成N C 刀具路径时,刀具路径将被复制到轮胎相应的位置。自动节距生成功能会自动修剪及延伸节距边界位置的刀具路径。
[attach]1152925[/attach]
轮胎加工模块: 加工策略
优化铣削策略
在轮胎加工模块中, 所有2 D , 3 轴和5 轴策略的对话框都有一个参数的扩展项,允许用户可以赋予每个加工策略一个花纹节距( 相同结构的部分) 。 大多数的轮胎加工都是基于hyperMILL® 的常规策略。
[attach]1152926[/attach][attach]1152927[/attach][attach]1152928[/attach][attach]1152929[/attach]
12345
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-1-31 01:30 , Processed in 0.015863 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
