Pro/ENGINEER 用户:利用 Creo Parametric 和 FMX 驱动后期设计变更
2012-8-24 15:13| 查看: 29553| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 利用 Creo Flexible Modeling Extension,设计师可以直接编辑任何模型,例如由其他人建立的模型,或者带有让人难以实施变更的设计意图的模型。设计师可以轻松选择和直接编辑各种几何形状和特征(包括倒圆角和阵列), ...
Tag(s): 比较 Pro/E 和 Creo, Creo, Creo Flexible Modeling Extension, Creo Parametric, 直接编辑, 直接建模, FMX, 对比, Pro/ENGINEER Wildfire 野火版, 大较量
您可能已看过了 Paul Sagar 对适用于 Creo Parametric 的 Creo Flexible Modeling Extension (FMX) 的介绍。但是,在谈到处理后期设计变更时,这个适用于 Creo Parametric 的扩展包与 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版相比如何?对天生就喜欢比较的工程师而言,他们会问,Creo 为何会好很多?它是如何做到的?您可以观看 Creo 2.0 与 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 5.0 之间的这个新对比。
直接编辑模型
利用 Creo Flexible Modeling Extension,设计师可以直接编辑任何模型,例如由其他人建立的模型,或者带有让人难以实施变更的设计意图的模型。设计师可以轻松选择和直接编辑各种几何形状和特征(包括倒圆角和阵列),而无需研究和解析以前的设计意图,例如跨图元的复杂参照等。完全集成到 Creo Parametric 中 Creo FMX 直接集成到 Creo Parametric 中,用户可以使用专门的用户界面选项卡和其他能提高工作效率的快捷方式快速访问各种命令(相比之下,在其他 CAD 软件中通常必须进入另一个工具或模式)。
因此,那些熟悉 Creo Parametric 的人能立即高效地使用它。不会丢失设计意图 通过 Creo FMX 实施的任何设计变更都完全保留了参数模型的设计意图,不会丢失设计意图,而且参数模型与通过参数方式或直接编辑方式实施的所有变更保持同步。
可靠
设计师还将会发现直接编辑功能很可靠,而且能够处理复杂的几何形状和倒圆角。请观看此比较,以了解 Creo FMX 可以处理的一些复杂情况。这些项目中有些看起来似乎是巨大的变化,而另一些似乎是很小的变化,但事实上,它们减少了您单击鼠标的次数和访问菜单的次数,并且加快了您完成后期设计变更的速度 - 实际上比 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版快两倍之多。
GMT+8, 2025-4-25 15:41 , Processed in 0.012597 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
